Четырехзонный "Termotronic"
MaslakovMichail
- Сейчас езжу на: E211
Сейчас наступила прохладная погода и конечно хочется что бы в салоне было комфортно.Авто WDB2110061A366311. Но при тепературе на улице в 13,5град и при заданной в салоне от 22град до НI теплый воздух так и не поступает во всех режимах:И с включенным кондициоенром,и в атоматическом режиме и в режиме использования остаточной энергии двигателя или компрессора. В чем может быть причина? Подскажите пожалуста?! Что делать?
Re: Четырехзонный "Termotronic"
Диагностика климата!!!
MaslakovMichail
А где это с толком могут выполнить,и сколько это будет стоить?
Последний раз редактировалось MaslakovMichail 02.09.2010 12:58, всего редактировалось 1 раз.
В Могилеве - незнаю, в столице - у насMaslakovMichail писал(а):А где это с толком могут выполнить?
MaslakovMichail
K_Vadim
Была у меня такая-же проблема, ничем не диагностировалась, методом "подкидывания"
оказался клапан, который распределяет на четыре зоны потоки, как-то так
номера нет под руками, пластмассовый клапаночек размером где-то мм 150х150, стоит под пластиковой обшивкой под рычагами стеклоочистителя. Цена вопроса была - в районе 50-60$ без замены.
MaslakovMichail
Вообще-то эти клапана диагностируются...K_Vadim писал(а):Была у меня такая-же проблема, ничем не диагностировалась, методом "подкидывания"оказался клапан, который распределяет на четыре зоны потоки, как-то так
MaslakovMichail
Произвел осмотр:http://www.mb-info.ru/works/83/211_kran/211.htm
Дествительно мотор закис намертво.
MaslakovMichail
Так как поставить А 211 832 0084 обещали в течении двух недель пришлось разобрать эл. моторчик, разработать подшипник вращения, единственное что не смог поменять уплотнительную резинку клапана.(Срезана на 10 минут). После установки при 0 вкл отоплении идет теплых воздух. В режиме REST только холодный(циркуляционный насос ОЖ-работает) и в режиме АС off только холодный.В чем может быть причина?
MaslakovMichail
Приобрел у официалов А 211 832 0584. Вчера поменял. Все работает
во всех режимах.Теперь зима не страшна.
