Где починить домкрат гидравлический подкатной?
- _sasha_
- Сейчас езжу на: хожу пешком
Имеется домкрат гидравлический подкатной на 2т -- куда можно обратиться для его ремонта?
Заранее спасибо?
Заранее спасибо?
__________________
WDB2102061B056535
WDB2102061B056535
Re: Где починить домкрат гидравлический подкатной?
Я тебя умоляю ..._sasha_ писал(а):Имеется домкрат гидравлический подкатной на 2т -- куда можно обратиться для его ремонта?
Заранее спасибо?
Намного дешевле купить новый!
У меня в одном каким то магическим образом ушло масло, скорее всего кто то оставил сильно вывернутый штуцер. Тоже думал хана, залил масло. Уже больше года все ОК.
Marmot
- Сейчас езжу на: e220CDI w211 2004г.
бизнес-центр 21 век, на первом этаже есть магаз инструментов и гаражного оборудования, занимаются ремонтом инструмента различного рода. в магазе объяснят как пройти в мастерскую.
- _sasha_
Gonza писал(а):Я тебя умоляю ..._sasha_ писал(а):Имеется домкрат гидравлический подкатной на 2т -- куда можно обратиться для его ремонта?
Заранее спасибо?
Так он новый, как-бы ... купил прошлой осенью (кажись в октябре). 5 раз применяли всего.
__________________
WDB2102061B056535
WDB2102061B056535
- _sasha_
На 4 раз давал знакомому... когда применял 5 раз - в районе гидроцилиндра было масло и отжато поворотное устройство на опускание домкрата (я так понимаю - это и есть штуцер). Штуцер зажал, и на 5 раз использовал, когда переобувал машину - домкрат работал.6A3AP писал(а):У меня в одном каким то магическим образом ушло масло, скорее всего кто то оставил сильно вывернутый штуцер. Тоже думал хана, залил масло. Уже больше года все ОК.
На 6 раз поломался -- вставляем палку рычага и качаем ее ВНИЗ-ВВЕРХ-ВНИЗ-ВВЕРХ-... , при этом, тот рычаг который ступенчато должен поднимать машину вверх, также качается в унисон с качанием палки-рычага ВВЕРХ-ВНИЗ-ВВЕРХ-ВНИЗ-...
... какое масло необходимо доливать?
Последний раз редактировалось _sasha_ 03.05.2012 21:16, всего редактировалось 1 раз.
__________________
WDB2102061B056535
WDB2102061B056535
- _sasha_
Спасибо!Marmot писал(а):бизнес-центр 21 век, на первом этаже есть магаз инструментов и гаражного оборудования, занимаются ремонтом инструмента различного рода. в магазе объяснят как пройти в мастерскую.
__________________
WDB2102061B056535
WDB2102061B056535
Какое доливать надо я не знаю, я заливал по моему редукторное что под руку попало.
- dmut
- Сейчас езжу на: W201\190
масло заливать нужно пожиже, я заливал отработку АТФ. на гипоидном будет туго работать, проверял.
насчет починить - там есть два штуцера, нагнетающий и спускающий. вероятно в одном из них что-то потеряли при разборке.
Да, не сказал бы что туго, разве что когда спускаешь плавнее все это происходит.
- _sasha_
6A3AP писал(а):Какое доливать надо я не знаю, я заливал по моему редукторное что под руку попало.
Спасибо!dmut писал(а):масло заливать нужно пожиже, я заливал отработку АТФ. на гипоидном будет туго работать, проверял.
__________________
WDB2102061B056535
WDB2102061B056535
- dmut
качать туго, потому что масло переливается в главный циллиндр через дырку 1.5мм, гипоидное прилично сопротивляется этому переливу )6A3AP писал(а):Да, не сказал бы что туго, разве что когда спускаешь плавнее все это происходит.
- _sasha_
Владимир, а как проводил процедуру доливки масла?6A3AP писал(а):У меня в одном каким то магическим образом ушло масло, скорее всего кто то оставил сильно вывернутый штуцер. Тоже думал хана, залил масло. Уже больше года все ОК.
См. фото:
1 - спускающий штуцер;
2 - гидроцилиндр;
3 - винт с пластиковым колпачком "do not adjust" (полагаю именно через него и надо доливать масло).
Есть оставшееся от 124 масло для ГУР: servolenkungsöl / lenkgetriebeöl, А 000 989 88 03 10, 236.3
Кто что думает по этому поводу?
__________________
WDB2102061B056535
WDB2102061B056535
Я конечно прошу прощения, но нафига такой секс???
1. Новый прим 30-35$
2. Если к этому так прикипели, отнесите в ремонт. Не держит домкрат, значит где то травит...
3. Если не дай бог после вашего ремонта через недельку этот домкрат сложится, кого винить будите?
З.Ы. Ничего личного, жизнь дороже!
Не поверишь, не помню. Вроде тоже пытался отковырять этот до нот эджаст. Потом вроде открутил спускной клапан и через него залил поставив домкрат на попа. Пару раз прокачалось и потом масло уже не лезло. Или все таки отковырял ))) реально не помню.
- _sasha_
1. ... почти созрел.Stas писал(а):Я конечно прошу прощения, но нафига такой секс???
2. Домкрат держит; поднимать не хочет (см. пост выше) - если с усилием придерживать подъемную лапу, она поднимается и держит (проверял 98-ю кг);
3. Домкрат может сложить и после НЕ МОЕГО ремонта... если с доливкой получится решить проблему планирую как минимум тест на длительное удержание.
З.Ы. - я знаю.
__________________
WDB2102061B056535
WDB2102061B056535
- _sasha_
Ок, может кто из форумчан еще чего подскажет - хотелось бы по-науке как-бы всё сделать.6A3AP писал(а):Не поверишь, не помню. Вроде тоже пытался отковырять этот до нот эджаст. Потом вроде открутил спускной клапан и через него залил поставив домкрат на попа. Пару раз прокачалось и потом масло уже не лезло. Или все таки отковырял ))) реально не помню.
__________________
WDB2102061B056535
WDB2102061B056535
У меня домкрат который долитый держит пол дня точно, 2тонник хз че за фирма. Новый Stab 3-тонник спускается за 2-3 часа
приходится постоянно его подкачивать.
- dmut
рассказываю._sasha_ писал(а):Владимир, а как проводил процедуру доливки масла?6A3AP писал(а):У меня в одном каким то магическим образом ушло масло, скорее всего кто то оставил сильно вывернутый штуцер. Тоже думал хана, залил масло. Уже больше года все ОК.
См. фото:
2 - гидроцилиндр;
есть 2 клапана-штуцера (назовем их так, не знаю как правильно). смысл у них простой - открываться под давлением. внутри каждого находится подпружиненная "затычка" в виде короткого гвоздика со шляпкой. гвоздик острием входит в небольшую дырку, шляпка упирается в пружину.
клапан 1, тот который откручивают для спуска, открывается под давлением рычага и запускает масло из малого "качательного" цилиндра в большой, "держательный", давление от рычага упало, клапан закрывается и держит.
клапан 2, тот который "ду нот аджаст", служит для травления при превышении нагрузки. его настраиваются на эти самые 2 тонны, что бы если домкрат перекачать - он не лопнул, и не запустил какой-нибудь железкой в лоб. этот клапан травит из большого цилиндра в резервуар, когда нагрузка превышает настроенную, например когда пытаются качать домкрат на упоре, или поднять что-нибудь тяжелее нормы.
сначала нужно ничего не качать, разобрать последовательно оба клапана, посмотреть на месте ли "гвоздь" и пружина, и правильно ли они стоят. разбирать осторожно, "на газетке", эти мелочи любят вылетать со своих мест, заменить их сложно.
если это не помогло, то нужно заливать масло. через любой клапан (лучше через первый), медленно поднимая лапу домкрата руками (засасывая масло) и держа его штуцером вверх при спуске, что бы воздух вышел. до конца выводить воздух нельзя, иначе вылетит не обозначенная здесь резиновая пробка на поверхности рабочего цилиндра, она закрашена и выглядит, как большая заклепка.
в целом ничего сложного, пытливый ум разберется.
если производилась разборка клапана номер 2, то нужно его заново "настроить" на правильный вес. сначала не сильно закручивать, он будет спускать под нагрузкой, потом постепенно закручивая, попытаться поднять штатные 2 тонны. на этом и остановиться. затем проверить, что при превышении веса он спускает.
судя по описанию твоей проблемы, виноват может быть как клапан 1 (полуоткрытое состояние), так и клапан 2 (вывернут по ограничению на очень малый вес), так и малый уровень масла (малый цилиндр хочет накачать масло в большой, но масла уже нет в резервуаре)
Госпидя... Ну когда же Вы наконец почините этот домкрат?
Постов, как будто капиталку мотора затеяли
