Прошу помощи по электрике!!!!
Dimon42
- Сейчас езжу на: Мерс W210
Здравствуйте. дела обстоят следуещим образом. Машина мерс е240 w210, не работает не чего связанное с центральным замком, на ключ реагирует только на открытие моргает один раз поворотниками и загорается передний плафон в салоне, на закрытие вообще ноль внимания! Ставлю заведомо рабочий компрессор, не чего так же не работает, единственное задний плафон горит в пол накала! Помогите, куда копать?
cl0n
- Сейчас езжу на: w210 e320cdi
Re: Прошу помощи по электрике!!!!
А диагностику хоть сделали ? ну ошибки надо считать с ЭБУ чтобы понять хоть что происходит. предохранители под задним седением прозвонить , с левой стороны от руля тоже преды стоят крышку надо снимать на боку торпеды . Короче искать надо, а так с лёту как вам сказать .
Проверьте концевики на дверях и крышке багажника, если хоть один не работает или открыта дверь, то при закрытии моргать авто не будет.
Dimon42
Посмотрю конечно! Но почему тогда остальное не работает не чего!!!
Тут вариантов масса. Все перебирать - сточить пальцы о клаву!Dimon42 писал(а):Здравствуйте. дела обстоят следуещим образом. Машина мерс е240 w210, не работает не чего связанное с центральным замком, на ключ реагирует только на открытие моргает один раз поворотниками и загорается передний плафон в салоне, на закрытие вообще ноль внимания! Ставлю заведомо рабочий компрессор, не чего так же не работает, единственное задний плафон горит в пол накала! Помогите, куда копать?
Вот "народные методы":
1. Залезай в авто, нажимай на ключе на закрытие/открытие и слушай, как работает компрессор!
2. Если "жужжит", но двери не реагируют, то снимай задний диван, снимай с компрессора вывод к которому подключены три трубки (это все двери кроме водительской) и ... сильно дуй, если "духу" хватит, то все три двери закроются! Если будешь всасывать - откроются!
3. Проверь обогрев заднего стекла, он тоже управляется от компрессора.
Я вот сильно сомневаюсь в работоспособности компрессора. Дело в том, что плафон включается от цепей компрессора!
Dimon42
Не чего не жужит. Обогрев не работает. Когда ставил другой этот блок, он тоже не подавал ни каких прызнаков жизни. Этот блок был снят с горелой машины. Может все таки он тоже не рабочий? Но от него загорелся задний плафон в пол накала.
Откуда такая уверенность?Dimon42 писал(а):...Ставлю заведомо рабочий компрессор, не чего так же не работает...
Если блок не жужжит - то:Dimon42 писал(а):Не чего не жужит. Обогрев не работает. Когда ставил другой этот блок, он тоже не подавал ни каких прызнаков жизни. Этот блок был снят с горелой машины. Может все таки он тоже не рабочий? Но от него загорелся задний плафон в пол накала.
1. Он не работает!
2. Проверяем +12V (если нет - смотрим предохранители)
3. Проверяем CAN (или обрыв или "гнилушки")
4. Если все проверки ОК - блок труп и берем другой и проверяем!
На все про все - 30 минут надо без компа!
Предвижу вопрос по КАН и гнилушкам.
Давай полный ВИН
Давай полный ВИН
Dimon42
Там 2 штекера. один с 4 проводами, на 2 из них есть +. А другой штекер это как раз тот самый CAN? как второй штекер проверить не знаю. WDB2100611A758819
Dimon42
Там 2 штекера. один с 4 проводами, на 2 из них есть +. А другой штекер это как раз тот самый CAN? как второй штекер проверить не знаю. WDB2100611A758819Gonza писал(а):Предвижу вопрос по КАН и гнилушкам.
Давай полный ВИН
Вот тебе для "тихого чЫтаннЯ"Dimon42 писал(а):Там 2 штекера. один с 4 проводами, на 2 из них есть +. А другой штекер это как раз тот самый CAN? как второй штекер проверить не знаю. WDB2100611A758819Gonza писал(а):Предвижу вопрос по КАН и гнилушкам.
Давай полный ВИН
Сори но только по-английски Тебя особенно должны интересовать предохранители №5 и №19
Потом тестером звони в разъеме №2 контакт 3 на курпус.
Потом звони в этом же разъеме меряй напругу между контакт 3 и контакт 2, потом контакт 3 и контакт 4... Там ВСЕГДА должно быть 12 вольт (напряжение с акб)
Ну в общем дерзай!
