Доброго всем дня. Подскажите нужно ли удалять сажевый фильтр Е- 211, если прожиг включается за день 4-6 раз
при пробеге 40-70 км. В основном езда по городу.
Частое включение прожига сажевого фильтра на Е- 211
Re: Частое включение прожига сажевого фильтра на Е- 211
Только через диагностику!g_aleks писал(а):Доброго всем дня. Подскажите нужно ли удалять сажевый фильтр Е- 211, если прожиг включается за день 4-6 раз
Параметры фильтра + принудительный прожиг + пробная поездка + параметры фильтра
Обязательно смотреть ЕГР
А уже потом думать что делать.
- Сейчас езжу на: Мерседес W-211
Спасибо за ответ. Буду с оказией в Минске, заеду к Вам для постановки диагноза.
