Меня это тоже интересует6A3AP писал(а):Но разъем как видишь похожь. Хз куда интересно тот кабель идет.На прошлой фото кабель - я думаю это не от вебасты, так как физически не дотянется до места установки вебасты
Webasto (Вебасто)
Re: Webasto (Вебасто)
Два раза перелистал все страницы темы - не нашел рисунков-схем. По устройству (принципу работы) самой вебасты есть.6A3AP писал(а):В начале темы есть рисунки-схемы для вебасты как доп и как автономка.У меня вопрос...
На автономном дополнительном подогревателе/вебасте - откуда идет патрубок на вебасту и куда он возвращается в системе охлаждения?
На дополнительном подогревателе/вебасте (работает только при работающем двигателе) - откуда и куда идут патрубки?
Может всетаки выложите схемы или хотябы на словах.
И заодно, если вебаста (не автономка) работает только при работающем двигателе, должен быть таймер или она вкл. кнопкой на штатный Е-ский кипятильник?
1. Таймер - ТОЛЬКО на автономнойVovoS писал(а): И заодно, если вебаста (не автономка) работает только при работающем двигателе, должен быть таймер или она вкл. кнопкой на штатный Е-ский кипятильник?
2. Неавтономная - работает автоматически (вкл/выкл блоком управления двигателя)
3. Кнопка - ТОЛЬКО ДЛЯ ПРИНУДИТЕЛЬНОГО ВЫКЛЮЧЕНИЯ!!!!!!!!!!!
Значит у меня скорее всего стояла не автономка. Ну схемы подключения к системе охлаждения кто-нить подсуетит??? плз...Gonza писал(а):1. Таймер - ТОЛЬКО на автономнойVovoS писал(а): И заодно, если вебаста (не автономка) работает только при работающем двигателе, должен быть таймер или она вкл. кнопкой на штатный Е-ский кипятильник?
И Если в дальнейшем ставить автономную вебасту с таймером, проводку надо менять или эта подойдет?
Сорри оно было здесь Опыт эксплуатации "прокаченных" (переделанных) вебастЗначит у меня скорее всего стояла не автономка. Ну схемы подключения к системе охлаждения кто-нить подсуетит??? плз...
Проводку менять не надо. В первый разъем 8-пина надо будет подключить управляющий провод таймера (тупо 12В таймер подает когда сообщает вебасте что бы та работала). Кинуть питание на сам таймер. Немного модифицировать патрубок который идет на рецуркуляционный насос на вебасте который добавится. Все.И Если в дальнейшем ставить автономную вебасту с таймером, проводку надо менять или эта подойдет?
Спасибо, а то я тоже помню гдето это видел но найти не мог.6A3AP писал(а):Сорри оно было здесь Опыт эксплуатации "прокаченных" (переделанных) вебаст
Осталось только надыбать деньги на котел, насос и таймер...
- schmeisser
У тебя на лупаре чуть другая схема, еще кипятильник добавляется. После кипятильника догревачка и подключается.
А если пабагатаму делать, то еще и термостат дополнительный надо поставить...
- Вложения
- Coolant circuit as-built condition - 612.pdf
- 611, 612
- (45.46 КБ) 1371 скачивание
- Coolant circuit as-built condition.pdf
- 613
- (45.55 КБ) 1356 скачиваний
Спасибо всем. Кода надумаю делать - тода и отпишусь - может опять какие вопросы появатся.
- schmeisser
Шота она падла опять не заводится. По кан ее не видно. В ратомку что ли опять ехать? Они как-то там мегапросто ее заводят. Один провод в колодку диагностическую, второй на массу, и она заводится.
Кто схему смотрел, если на 36 пин диагностического разъёма +12 подать, можно ее завести, или я спалю что-нибудь? Или там какой-то хитрый сигнал надо подавать?
- schmeisser
Доставал и 15 и 17. На табличке они оба как Zuheizung подписаны.6A3AP писал(а):Предохранитель доставал?
Просто она у меня в октябре тоже ближе к нулю заводилась, а не на +8.
Может ведь датчик температуры глючит, битые экранчики на приборке и климате показывают соответственно -_| и +|, поэтому пока не паникую, но провериться не мешало бы.
- schmeisser
kiva-fg
- Сейчас езжу на: Мersedes C 220
С 200 CDI стоит родной дополнительный обагреватель и кнопка возле кулисы.Утром зовожу за окном -10 нажимаю кнопку никаких изменений,глушу машину поднимаю дерево отсоединяю на заглушеной машине от кнопки фишку подсоединяю сразу назад,завожу обогреватель включается загорается какая то лампочка и слышно как гудит...потом кнопкой не выключается надо заглушить и завести машину потом все вырубается.Может что подскажите?
Догреватель не работает когда горит красный индикатор на кнопке!kiva-fg писал(а):С 200 CDI стоит родной дополнительный обагреватель и кнопка возле кулисы.Утром зовожу за окном -10 нажимаю кнопку никаких изменений,глушу машину поднимаю дерево отсоединяю на заглушеной машине от кнопки фишку подсоединяю сразу назад,завожу обогреватель включается загорается какая то лампочка и слышно как гудит...потом кнопкой не выключается надо заглушить и завести машину потом все вырубается.Может что подскажите?
kiva-fg
я в курсе.нажимаю что б не горел и всеровно ничего не включается.А когда фишку отсоеденишь и подключешь назад то включается.
каляка
- Сейчас езжу на: MB 210 2.2CDI
Всем доброго времени суток !!!!! Может быть кто ни буть подскажет где можно приобрести минитаймер на Webasto интересует как оригинал так и российский. За помощь буду очень признателен
Вебаста запускается не сразу - пару минут ей надо на разгон...kiva-fg писал(а):я в курсе.нажимаю что б не горел и всеровно ничего не включается.А когда фишку отсоеденишь и подключешь назад то включается.
каляка
Может, кто подскажет минитаймер с гуманным ценником для запуска отопителя по шине W-BUS авто ( туарег 2,5диз 2004) сигнал нужен не аналоговый, а цифра. Прошлый вопрос в силе !!!!!!!!!!!
