Webasto (Вебасто)
Re: Webasto (Вебасто)
Сообщение VovoS » 27.10.2010 23:53
6A3AP писал(а):
На прошлой фото кабель - я думаю это не от вебасты, так как физически не дотянется до места установки вебасты
Но разъем как видишь похожь. Хз куда интересно тот кабель идет.
Меня это тоже интересует :) . Может у кого такой там же есть.
Сообщение VovoS » 28.10.2010 00:22
6A3AP писал(а):
У меня вопрос...
На автономном дополнительном подогревателе/вебасте - откуда идет патрубок на вебасту и куда он возвращается в системе охлаждения?
На дополнительном подогревателе/вебасте (работает только при работающем двигателе) - откуда и куда идут патрубки?
В начале темы есть рисунки-схемы для вебасты как доп и как автономка.
Два раза перелистал все страницы темы - не нашел рисунков-схем. По устройству (принципу работы) самой вебасты есть.
Может всетаки выложите схемы или хотябы на словах.
И заодно, если вебаста (не автономка) работает только при работающем двигателе, должен быть таймер или она вкл. кнопкой на штатный Е-ский кипятильник?
Сообщение Gonza » 28.10.2010 07:34
VovoS писал(а): И заодно, если вебаста (не автономка) работает только при работающем двигателе, должен быть таймер или она вкл. кнопкой на штатный Е-ский кипятильник?
1. Таймер - ТОЛЬКО на автономной
2. Неавтономная - работает автоматически (вкл/выкл блоком управления двигателя)
3. Кнопка - ТОЛЬКО ДЛЯ ПРИНУДИТЕЛЬНОГО ВЫКЛЮЧЕНИЯ!!!!!!!!!!!
Сообщение VovoS » 28.10.2010 16:34
Значит у меня скорее всего стояла не автономка. Ну схемы подключения к системе охлаждения кто-нить подсуетит??? плз...
И Если в дальнейшем ставить автономную вебасту с таймером, проводку надо менять или эта подойдет?
Сообщение 6A3AP » 28.10.2010 16:49
Сорри оно было здесь Опыт эксплуатации "прокаченных" (переделанных) вебаст
Проводку менять не надо. В первый разъем 8-пина надо будет подключить управляющий провод таймера (тупо 12В таймер подает когда сообщает вебасте что бы та работала). Кинуть питание на сам таймер. Немного модифицировать патрубок который идет на рецуркуляционный насос на вебасте который добавится. Все.
Сообщение VovoS » 28.10.2010 16:58
6A3AP писал(а):Сорри оно было здесь Опыт эксплуатации "прокаченных" (переделанных) вебаст
Спасибо, а то я тоже помню гдето это видел но найти не мог.
Осталось только надыбать деньги на котел, насос и таймер... :du_ma_et:
schmeisser
Сообщение schmeisser » 28.10.2010 17:04
У тебя на лупаре чуть другая схема, еще кипятильник добавляется. После кипятильника догревачка и подключается.
А если пабагатаму делать, то еще и термостат дополнительный надо поставить...
Coolant circuit as-built condition - 612.pdf
611, 612
(45.46 КБ) 1375 скачиваний
Coolant circuit as-built condition.pdf
613
(45.55 КБ) 1366 скачиваний
Сообщение VovoS » 28.10.2010 22:06
Спасибо всем. Кода надумаю делать - тода и отпишусь - может опять какие вопросы появатся. :)
schmeisser
Сообщение schmeisser » 23.11.2010 13:22
Шота она падла опять не заводится. По кан ее не видно. В ратомку что ли опять ехать? Они как-то там мегапросто ее заводят. Один провод в колодку диагностическую, второй на массу, и она заводится.
Кто схему смотрел, если на 36 пин диагностического разъёма +12 подать, можно ее завести, или я спалю что-нибудь? Или там какой-то хитрый сигнал надо подавать?
Сообщение 6A3AP » 23.11.2010 13:55
Предохранитель доставал?
schmeisser
Сообщение schmeisser » 23.11.2010 17:39
6A3AP писал(а):Предохранитель доставал?
Доставал и 15 и 17. На табличке они оба как Zuheizung подписаны.
Просто она у меня в октябре тоже ближе к нулю заводилась, а не на +8.
Может ведь датчик температуры глючит, битые экранчики на приборке и климате показывают соответственно -_| и +|, поэтому пока не паникую, но провериться не мешало бы.
Сообщение 6A3AP » 23.11.2010 17:53
На неделю обещают минус, там все и вылезет.
schmeisser
Сообщение schmeisser » 25.11.2010 13:52
:ya_hoo_oo: вот около нуля стало, жужжит. тьфу-тьфу-тьфу чтоб не сглазить
kiva-fg
Сообщение kiva-fg » 30.11.2010 22:18
С 200 CDI стоит родной дополнительный обагреватель и кнопка возле кулисы.Утром зовожу за окном -10 нажимаю кнопку никаких изменений,глушу машину поднимаю дерево отсоединяю на заглушеной машине от кнопки фишку подсоединяю сразу назад,завожу обогреватель включается загорается какая то лампочка и слышно как гудит...потом кнопкой не выключается надо заглушить и завести машину потом все вырубается.Может что подскажите?
Сообщение Stas » 30.11.2010 23:18
kiva-fg писал(а):С 200 CDI стоит родной дополнительный обагреватель и кнопка возле кулисы.Утром зовожу за окном -10 нажимаю кнопку никаких изменений,глушу машину поднимаю дерево отсоединяю на заглушеной машине от кнопки фишку подсоединяю сразу назад,завожу обогреватель включается загорается какая то лампочка и слышно как гудит...потом кнопкой не выключается надо заглушить и завести машину потом все вырубается.Может что подскажите?
Догреватель не работает когда горит красный индикатор на кнопке!
kiva-fg
Сообщение kiva-fg » 01.12.2010 00:19
я в курсе.нажимаю что б не горел и всеровно ничего не включается.А когда фишку отсоеденишь и подключешь назад то включается.
каляка
Сейчас езжу на: MB 210 2.2CDI
Сообщение каляка » 01.12.2010 00:45
Всем доброго времени суток !!!!! Может быть кто ни буть подскажет где можно приобрести минитаймер на Webasto интересует как оригинал так и российский. За помощь буду очень признателен :a_g_a: :a_g_a: :a_g_a:
Сообщение 6A3AP » 01.12.2010 12:39
каляка под Минском в Ратомке люди продают, ценник на оригинальный не гуманный :sh_ok:
Сообщение IgorScorp » 01.12.2010 13:16
kiva-fg писал(а):я в курсе.нажимаю что б не горел и всеровно ничего не включается.А когда фишку отсоеденишь и подключешь назад то включается.
Вебаста запускается не сразу - пару минут ей надо на разгон...
каляка
Сообщение каляка » 01.12.2010 14:01
Может, кто подскажет минитаймер с гуманным ценником для запуска отопителя по шине W-BUS авто ( туарег 2,5диз 2004) сигнал нужен не аналоговый, а цифра. Прошлый вопрос в силе !!!!!!!!!!! :a_g_a: :a_g_a: :a_g_a:
