Стучит подвеска сзади
Vermut3
Добрый день. Имеется MB W203T 2002г.в., vin 2032061F358687. Что-то сильно стучит сзади, причем на больших и на маленьких ямках не так, как на средних – на них стучит как будто сейчас отваляться колеса))) Когда купил машину тоже стучало, но значительно меньше. Поменял вертикальные тяги стабилизатора и центральные втулки стабилизатора, так сказал знакомый «Дядя Вася», остальное говорит – «В порядке». Особо не помогло. После ездил на так называемый сервис MB (Интер Хофман Авто), там сказали менять опять же вертикальные тяги стабилизатора (одурели, 3 000 тока наездил) и какие-то резиновые опоры (плавающий сайлентблок) – кода детали не дали. Так вот подскажите код этой запчасти, а то не могу понять какой это сайлентблок. И действительно ли дело может быть в них. Может еще на что грешить (отбойники какие и что)? Читал на форуме, что это может быть из-за: поперечная шаровая – стоит на нижнем рычаге где крепиться ступица колеса, нижняя втулка (сайленблок заднего амортизатора) Опять же не понятно что за они, тоже самое это или нет. Заранее благодарен!!!
Re: Стучит подвеска сзади
A2203520227... какие-то резиновые опоры (плавающий сайлентблок) – кода детали не дали. Так вот подскажите код этой запчасти, а то не могу понять какой это сайлентблок.
Ещё опоры задней балки могут быть разбиты, на самом деле причин оооочень много. Надо качать, слушать.
Vermut3
На другом форуме сказали вот такие плавающие менять A2023520165 http://www.elcats.ru/mercedes/scheme...7F56&office=by6A3AP писал(а):A2203520227... какие-то резиновые опоры (плавающий сайлентблок) – кода детали не дали. Так вот подскажите код этой запчасти, а то не могу понять какой это сайлентблок.
Так менять и те и те?
На другом форуме экстрасенсы сидят, я думаю им стоит верить.
Вы спросили номер плавающих - я вам их дал.
Номер на 202 что вы привели не плавающие, а обычные с/б задних рычагов. Выхаживают они кстати оочень много, и требуют замены в очень редких случаях.
Vermut3
Спасибо большое, буду все короче перетрахивать, думал будет единое мнение (ан нет)))6A3AP писал(а):На другом форуме экстрасенсы сидят, я думаю им стоит верить.
Какого производителя выбрать цена/качество ? http://www.exist.by/price.aspx?pcode=A2203520227
Если именно эта деталь, то только LemforderVermut3 писал(а):Спасибо большое, буду все короче перетрахивать, думал будет единое мнение (ан нет)))6A3AP писал(а):На другом форуме экстрасенсы сидят, я думаю им стоит верить.
А колодки ручника в обоих колесах не смотрели?
Менял у своего год назад, состояние пружинок и скобок, да и самих колодок конечно не ахти
Может у вас там все уже развалилось и гремит?
Vermut3
Спасибо, надо глянуть, ручник хреново работаетsidney писал(а):А колодки ручника в обоих колесах не смотрели?
Vermut3
Эти плавающие убиты в 0, но не могу их снять зараза....
Все снял, новые поставил. Позднее отпишусь в них ли была проблема)))
Поменял, собрал, проехал - стучит((((
A2023520165 проверил вроде не разбиты - совсем нет хода монтировкой
Что-то трясется сзади. Особенно хорошо проявляется на швах на мостах и на стиральной доске. Есть идеи?
Я ж предложил - снимите тормозные диски и посмотрите, что осталось от ручника
nikolaevich.yuri
- Сейчас езжу на: MB 190D W201
при скорости около 100км\ч, на ухабах раскачивает машину в стороны... в чем причина?
Причина в подвеске.nikolaevich.yuri писал(а):при скорости около 100км\ч, на ухабах раскачивает машину в стороны... в чем причина?
Неужели Вы думаете, что можно по инету продиагностировать подвеску?
По вопросу: как вариант смотрите плавающие сайленты и сайлентблок нижнего рычага.
