Webasto (Вебасто)
rootrootroot
Знаток анальновых вебаст
Сейчас езжу на: 203
Re: Webasto (Вебасто)
Сообщение rootrootroot » 30.10.2012 13:26
я так и не понял как проверять насосец и какой вентилятор ?
Сообщение 6A3AP » 30.10.2012 14:14
думаю надо просто поехать в Ратомку
rootrootroot
Сейчас езжу на: 203
Сообщение rootrootroot » 30.10.2012 20:37
ребята если по каждой херне ездить хрен знает куда то не будет времени и денег на всё
Сообщение 6A3AP » 30.10.2012 20:50
Остаться без вебасты это не херня.
Driver-A
Сейчас езжу на: С200CDI, W202, 1999
Сообщение Driver-A » 26.11.2012 22:39
Ребята, такая ерунда! Полез сегодня под машину смотреть как подключена вебаста и оказалось, что не так как по мануалу!
1) пусто, при подаче 12В никакой реакции
2) подключен провод, при старте вебасты с него выходит +12В
3) подключено +12В при включении кнопки на панели
4) пусто, при нагреве свыше 30 градусов ток не появляется
5) пусто
6) топливный насос
Подскажите, почему у меня еще задействован и диагностический контакт или у всех так на мерседесах?
Сообщение Gonza » 27.11.2012 08:44
Driver-A писал(а):Ребята, такая ерунда! Полез сегодня под машину смотреть как подключена вебаста и оказалось, что не так как по мануалу!
5) пусто
6) топливный насос
Жжешь! :)
Ну наверно диагностический контакт, для того чтобы делать диагностику?! Штатная вебаста очень хорошо диагностируется ...
А интересно было бы взглянуть на мануал ...
Driver-A
Сообщение Driver-A » 27.11.2012 08:53
Gonza писал(а):А интересно было бы взглянуть на мануал ...
Так схема подключения во всех описаниях к Webasto есть и там диагностический разъем не запитан, вот и спросил!
А может кто знает выходит ли он на диагностическую фишку напрямую или нет?
Сообщение Gonza » 27.11.2012 09:05
Не обижайся, это я любя ...
Просто забавно: "Куда диагностический контакт?"
Ну да ладно.
Тут такое дело, я немного шарю в этих делах.
1. Тебе нужно определиться у тебя вебаста штатная или "доустановленная" (штатная будет пробиваться по вину, как код 228 и в авто будет установлен "родной" таймер)
2. диагностический провод идет на 9 диагн.разъема
3. Если вебаста штатная, проверяй 37 предохранитель (25А)
Driver-A
Сообщение Driver-A » 27.11.2012 11:14
Webasto установлена штатно, предохранитель есть и кнопка на панели тоже!
Я просто переделкой в предпусковой занялся и все никак не могу понять, если подать питание напрямую на 3 пин 6-контактного разъема на самом подогревателе,он включается на холодную, помпу запитываю принудительно! Если подаю питание на кнопку на 6 пин и включаю REST, то не запускается, включается продувка, но стоит поработать машине 10 минут и автономка работает без проблем на прямую!
В чем может быть загвоздка?
Сообщение Gonza » 27.11.2012 12:56
Driver-A писал(а):Webasto установлена штатно, предохранитель есть и кнопка на панели тоже!
REST - вааще не при делах
Кнопка должна быть замкнута!
funky
Сейчас езжу на: W163 ML500
Сообщение funky » 16.12.2012 19:20
ребятки, а докупить вебасту на ML500 W163 можно и доставить потом? Сколько навскидку бушная вебаста и ее установка?
Сообщение 6A3AP » 16.12.2012 21:53
Нынче в районе тыщи, летом 600-800. Ратомка.
funky
Сообщение funky » 16.12.2012 22:40
6A3AP писал(а):Нынче в районе тыщи, летом 600-800. Ратомка.
не дешево однако, я мотор с работой на альфу примерно так покупал.
Сообщение 6A3AP » 16.12.2012 22:44
Сравнил ты конечно... Вебаста полный комплект летом стоит около 460$. На Соренто при мне ставили работа стоила 120$. Это все летом было.
В сезон цены сразу подскакивают что логично, т.к. спрос просто неебичен, это понимаешь когда приезжашь в Ратомку, а там буквально муравейник.
funky
Сообщение funky » 16.12.2012 23:00
6A3AP писал(а):Сравнил ты конечно... Вебаста полный комплект летом стоит около 460$. На Соренто при мне ставили работа стоила 120$. Это все летом было.
как-то не подумал даже что продукт настолько ходовой, мне просто было не критично, гараж был, сейчас на улице стоит и как-то моторчик всем видом показывает ну не трогай ты меня, холодно же. Значит подождем лета )
Сообщение 6A3AP » 18.12.2012 10:32
Ночью было -17, утром вебаста по таймеру уже второй день не запускается. Принудительно на холодную пробую, 2 попытки и уходит в блокировку. Прогреваю мотор до рабочей Т, включаю вебасту - прочмыхивается и уже работает без проблем до вечера.
Мотор запускается нормально, конечно не как с вебастой, но в целом нормально.
Говнотопливо?
Сообщение sidney » 18.12.2012 11:12
Скорее всего. У нас -19, народ утром говорил на заправках белнефтехима дизель чуть льется - 6 литров 5 минут.
Однако странно то, что печка у тебя после работы мотора отходит, у меня в такой же ситуации на Ашке помогал только фен.
P.S. Народ потиху примерзать стал, вчера знакомый с работы уехать своим ходом не смог
Сообщение sidney » 18.12.2012 11:14
Ну правильно - первый запуск был по тамеру, там не сработало, потом еще две принудительно, и привет...
Сообщение 6A3AP » 18.12.2012 11:18
Ну это понятно. Только принудительно это я имею ввиду доставания преда. А так где то 2-3 цикла и превед.
У меня в принципе всегда после -18 уже вебаста 50/50 что запустится. А тут вчера -12 и начинаются кренделя. Да надо мне тоже скорее всего будет заморочиться керосиновым баком в запаску.
На онлайнере пишут что керосин с колонок скоро уберут... вот это вообще будет номер. Хотя не представляю че они в свои трактора будут лить тогда.
Сообщение Stas » 18.12.2012 11:24
Не уберут, дальнобои перекроют трассу
