Нужен совет по Webasto
- Сейчас езжу на: MB E290TDI
Уважаемые Мерсоводы,дайте совет кто может.
WEBASTO THERMO TOP Z,перестала вдруг запускаться,нет даже никаких предпосылок.
Что может быть?
Где находится предохранитель на данный агрегат?
Заранее спасибо.
Что может быть?
Заранее спасибо.
Re: Нужен совет по Webasto
Предохранитель находится в блоке всех предохранителей.
На вкладыше где на немецком написано, есть его обозначение. (В моем случае на английской стороне почему то вообще отсуствовал 37-ой предохранитель, это на Ц-шке.)
Лучше не откладывать с ремонтом, думаю стоит убедиться в том что провод и фишка на месте, топливо поступает. И снимать и ехать делать.
Я ездил делать в Ратомку, одни пророчат обман, я с большего доволен.
Те кто пророчат обман - это видимо Я6A3AP писал(а):Предохранитель находится в блоке всех предохранителей.
1. Не торопись в Ратомку или еще куда-нибудь
2. Проверь предохранитель (20 А)
авто до 02.1997 - №25
авто с 03.1997 - №17
3. если предохранитель целый - сначала на диагностику, но только не туда где вебасты починяют
26A3AP
Володя перестань все машины "увязывать" со своей Цшкой!!!
И тем более довать конкретные номера деталй/предохранителей и т.д.
Вводишь людей в заблуждение!
Люди не поймут и наваляют
Русским языком по белому я привел пример по Ц-шке, а не указал тупо 37 номер.
Кстати на 210-ом на обоих сторонах вкладыша обозначения предохранителей информация идентичная(англ/нем)?
Еще раз повторюсь для упертых!6A3AP писал(а):Русским языком по белому я привел пример по Ц-шке, а не указал тупо 37 номер.
Посмотри на надпись на розовом фоне вверху этой странички ...
И перестань давать всяческие номера от C-class в ветке для E-class
Включая всякие "например", "якобы" и т.д.
Следующий такой номер или ссылку на C-class буду считать просьбой: "Гена! Что-то я устал писать, а 1000 постов все нет и нет. Успокой меня на денек или даже два!"
На 210-ом на обоих сторонах вкладыша обозначения предохранителей информация идентичная(англ/нем)?
Колесные болты на Ц-шке и на Е-шке откручиваются в ту же сторону, и их там тоже 5!!!, если че вдруг.
Парни спасибо за ответы,а также за Ваш словесный поединок.
Gonza,этот предохранитель в основном блоке,который под капотом с левой стороны,или еще где-нибудь?
Абсолютно точно, смотри фотоАндрейка писал(а):Парни спасибо за ответы,а также за Ваш словесный поединок.
Gonza,я проверил-предохранитель целый.
Если смысл ехать на диагностику,что это даст?
Покажет,что WEBASTO не работает,а это я и так вижу.
Что посоветуете?
Что посоветуете?
Ехать на диагностику!!!Андрейка писал(а):Gonza,я проверил-предохранитель целый.
Что посоветуете?
У тебя довольно общее представление о диагностике.
Прежде чем ехать, почитай на досуге это - Компьютерная диагностика
Если у тебя что-то серьезное - то это все видно!
И к ремонтникам ты уже приедешь "подготовленным" по полной программе.
Благодарю за ответ,а также за вводный курс "компьютерной диагностики".
Попробую в нашей "деревушке" найти более-менее толкового "спеца" ,который хоть с большего разбирается в хороших немецких автомобилях.
О результатах сообщу позже.
Не за что.Андрейка писал(а):Благодарю за ответ,а также за вводный курс "компьютерной диагностики".
Для того и работаем ...
Вапщета люди из Витебска к нам ездят. Отсюда вывод - тама не нашли.
Я уже вроде одного нашел.
Занимается мерсами,имеется в наличии Star Diagnosis
Отпишись потом обязательно, пожалуйста - интересно.Андрейка писал(а):Я уже вроде одного нашел.
Ну вот, кто ищет тот что-нить да найдет.Андрейка писал(а):Я уже вроде одного нашел.
Обязательно бери результаты диагностики
Потом, как найдешь
Во-во... Мне до Витебска пилить в два раза меньше, чем до Минска. Хотя конечно общаться с Gonza и соклубниками до чертиков приятно и полезно для общего развития (да и скидки уже пошли ), но здоровый прагматизм берет вверхIgorScorp писал(а):Отпишись потом обязательно, пожалуйста - интересно.Андрейка писал(а):Я уже вроде одного нашел.
- Kuznechik
- Сейчас езжу на: 211
Может и не в тему,но случай такой был.У приятеля моего бмв 520-я,и при первых холодах он столкнулся с похожей проблемкой.Прокатился по недорогим электрикам - результата нет.Так и забил на время.А недавно подвозил он меня домой,смотрю,а на приборке у него температуру за бортом аж +18 показывает(реально -12,-15).Мелькнула мысль,а не здесь ли косячок??? На следующий день поменяли датчик температуры и всё заработало.Такие вот дела.
Не, у меня температура постоянно перед глазами, не врёт подлец, все градус в градус...
