на потолке по центру установлено какоето устройство размером где-то 10х10см, по виду напоминает динамик, что это может быть такое?
Что за штука
- gova88
- Сейчас езжу на: w203
Что за штука
w203 2002год
- Dionik
- Сейчас езжу на: Mercedes c240 w203
Re: Что за штука
Всем привет!! Не могу в инете найти что значат эти надписи (фото прикрепил)... Вроде все лампочки горят
Re: Что за штука
Если не ошибаюсь, то передняя левая габаритка. Если горит, то проверить подсоединение/контакт.Dionik писал(а):Спасибо, первую нашел, а вот про маркер там ничего нет....
- Dionik
Re: Что за штука
Спасибо, проверю))VovoS писал(а):Если не ошибаюсь, то передняя левая габаритка. Если горит, то проверить подсоединение/контакт.Dionik писал(а):Спасибо, первую нашел, а вот про маркер там ничего нет....
- Dionik
Re: Что за штука
Re: Что за штука
проверьте лампы салонаDionik писал(а):Проверил все что можно, даже габаритные лампочки поменял, все ровно горит ошибка marker light, fl
Re: Что за штука
на иностранных форумах ,пишут что надо как вариант
- поставить оригинальные лапочки,
- почистить контакты,
- заменить разъемы,
- проверить лампочки(диоды) повторителей в боковых зеркалах ( ),
- проверить разъемы в корпусе зеркала.
- заменить разъемы,
Re: Что за штука
Диоды в зеркалах по другому пишетptizha писал(а):на иностранных форумах ,пишут что надо как вариант
- Dionik
Re: Что за штука
У меня не диоды в зеркалах...Stas писал(а):Диоды в зеркалах по другому пишетptizha писал(а):на иностранных форумах ,пишут что надо как вариант
Re: Что за штука
для проверки поменяйте местами лампочки - левую на правую и наоборот.
- Dionik
Re: Что за штука
Американец, но в бампере ничего нетptizha писал(а):если у тебя "американец" , то в бампере по бокам проверь.
severinov79
- Сейчас езжу на: C W202 2.2D
Re: Что за штука
как вариант, может у американца стоит европейский бампер, а разъемы под повторители гдето живут своей жизнью?
- Dionik
Re: Что за штука
Когда в ноябре забирал автос не было этой ошибочки, появилось буквально пару недель назадseverinov79 писал(а):как вариант, может у американца стоит европейский бампер, а разъемы под повторители гдето живут своей жизнью?
- Dionik
Re: Что за штука
ясно, уж поеду по срс к Гене там и посмотрим, бо голова вскипает уже поменял все габаритные лампочкиptizha писал(а):где-то в цепи что-то глюкануло.
