	Модератор:  Gonza
					Правила форума техническим вопросам  для Mercedes-Benz C-class
								gova88
		Сообщения:  124 Зарегистрирован:  31.03.2013 15:16Город:  ивацевичиСейчас езжу на:  w203
						Сообщение
								 gova88  11.02.2014 13:51
			w203 2002год
на потолке по центру установлено какоето устройство размером где-то 10х10см, по виду напоминает динамик, что это может быть такое?
								ODB
		Сообщения:  143 Зарегистрирован:  09.08.2012 20:53Город:  СиэтлСейчас езжу на:  c230k '05, c55 '06
						Сообщение
								 ODB  11.02.2014 14:38
			датчик объёма от сигналки
								Dionik
		Сообщения:  20 Зарегистрирован:  21.11.2013 11:58Город:  МинскСейчас езжу на:  Mercedes c240 w203Откуда:  Минск
						Сообщение
								 Dionik  12.02.2014 12:00
			Всем привет!! Не могу в инете найти что значат эти надписи (фото прикрепил)... Вроде все лампочки горят
								ptizha
		Сообщения:  138 Зарегистрирован:  14.05.2011 11:15Город:  МинскСейчас езжу на:  Skoda
						Сообщение
								 ptizha  12.02.2014 12:09
								Dionik
						Сообщение
								 Dionik  12.02.2014 12:32
			Спасибо, первую нашел, а вот про маркер там ничего нет....
		Сообщения:  1378 Зарегистрирован:  22.08.2010 16:26Город:  МинскСейчас езжу на:  W212T E350cdi 4MaticБлагодарил (а):  2 раза Поблагодарили:  2 раза
						Сообщение
								 VovoS  12.02.2014 14:06
			Dionik писал(а): Спасибо, первую нашел, а вот про маркер там ничего нет....
Если не ошибаюсь, то передняя левая габаритка. Если горит, то проверить подсоединение/контакт.
			---------------------------------------------------------------------------Рита Мэй Браун .
								Dionik
						Сообщение
								 Dionik  12.02.2014 14:27
			VovoS писал(а): Dionik писал(а): Спасибо, первую нашел, а вот про маркер там ничего нет....
Спасибо, проверю))
								Dionik
						Сообщение
								 Dionik  12.02.2014 16:01
			 Проверил все что можно, даже габаритные лампочки поменял, все ровно горит ошибка marker light, fl
		Сообщения:  3220 Зарегистрирован:  24.05.2009 00:31Город:  МинскСейчас езжу на:  ЗАЗ 966Поблагодарили:  1 раз
						Сообщение
								 Stas  12.02.2014 16:10
			Dionik писал(а):  Проверил все что можно, даже габаритные лампочки поменял, все ровно горит ошибка marker light, fl
проверьте лампы салона
								ptizha
						Сообщение
								 ptizha  12.02.2014 16:20
			на иностранных форумах ,пишут что надо как вариантVIDEO
						Сообщение
								 Stas  12.02.2014 17:06
			ptizha писал(а): на иностранных форумах ,пишут что надо как вариантVIDEO
Диоды в зеркалах по другому пишет
								Dionik
						Сообщение
								 Dionik  12.02.2014 17:08
			Stas писал(а): ptizha писал(а): на иностранных форумах ,пишут что надо как вариантVIDEO
У меня не диоды в зеркалах...
						Сообщение
								 VovoS  12.02.2014 17:46
			для проверки поменяйте местами лампочки - левую на правую и наоборот.
								ptizha
						Сообщение
								 ptizha  12.02.2014 22:38
			если у тебя "американец" , то в бампере по бокам проверь.
								Dionik
						Сообщение
								 Dionik  13.02.2014 14:37
			ptizha писал(а): если у тебя "американец" , то в бампере по бокам проверь.
Американец, но в бампере ничего нет
								severinov79
		Сообщения:  66 Зарегистрирован:  24.12.2012 21:37Город:  ГомельСейчас езжу на:  C W202 2.2DОткуда:  ГомельПоблагодарили:  1 раз
						Сообщение
								 severinov79  13.02.2014 15:50
			как вариант, может у американца стоит европейский бампер, а разъемы под повторители гдето живут своей жизнью?
								Dionik
						Сообщение
								 Dionik  13.02.2014 19:46
			severinov79 писал(а): как вариант, может у американца стоит европейский бампер, а разъемы под повторители гдето живут своей жизнью?
Когда в ноябре забирал автос не было этой ошибочки, появилось буквально пару недель назад
								ptizha
						Сообщение
								 ptizha  14.02.2014 01:47
			где-то в цепи что-то глюкануло.
								Dionik
						Сообщение
								 Dionik  15.02.2014 20:25
			ptizha писал(а): где-то в цепи что-то глюкануло.
ясно, уж поеду по срс к Гене там и посмотрим, бо голова вскипает уже поменял все габаритные лампочки
