не открывается багажник с кнопки ключа
asd159
Сейчас езжу на: W210 3.2CDIAVANTGARD
Re: не открывается багажник с кнопки ключа
Сообщение asd159 » 02.11.2011 13:33
СПСБ!! :igru_shka: проделал учебу все работает :ya_hoo_oo: !!! думал сразу другая причина))
Alexey-rad
Сейчас езжу на: w210
Сообщение Alexey-rad » 02.01.2016 17:23
Всем добрый день,прошу помочь кто сталкивался,у меня ситуация немного другая,не открывает багажник с ключа и с кнопки(даже компрессор не включает),сбрасываешь клемму открывается пару раз и снова не работает,но когда открывает красная лампочка на кнопке багажника не горит.
Двери открывает закрывает нормально.
Я понимаю телепатов нету,но хотя бы к чему готовиться?
asd159
Сообщение asd159 » 03.01.2016 23:10
Alexey-rad писал(а):Всем добрый день,прошу помочь кто сталкивался,у меня ситуация немного другая,не открывает багажник с ключа и с кнопки(даже компрессор не включает),сбрасываешь клемму открывается пару раз и снова не работает,но когда открывает красная лампочка на кнопке багажника не горит.
Точно не знаю, но как вариант проверь работу концевика, у меня было такое когда концевик засорился правда все время горела лампочка на кнопке. какие мысли были подсказал, а так спрашивай у Генадия (Гонза) он всегда ответит или поможет))
Сообщение Gonza » 05.01.2016 08:09
Alexey-rad писал(а):...сбрасываешь клемму открывается пару раз и снова не работает,но когда открывает красная лампочка на кнопке багажника не горит....хотя бы к чему готовиться?
Концевик на крышке багажника и/или возможно и утечка где-то по пневмоветке к замку
Terlich
Сейчас езжу на: W203C220CDI
Сообщение Terlich » 08.01.2016 20:16
Здравствуйте, новую тему создавать не стану, тут проблему опишу:
Высадил аккумулятор в нуль, достал, зарядил. Как теперь открыть багажник?( машина полностью обесточена, даже ключ в замке зажигания провернуть не дает.
Спасибо.
Зы читал что под ногами пассажира w211/220 есть провода идущие от большого аккумулятора к оборудованию, на сколько это безопасно и как правильно подсоединить туда аккумулятор для открытия багажника с ключа или кнопки? И есть ли иные способы, попроще?
Dimasik писал(а):Под капотом слева есть блок с предохранителями, там находиться плюсовая клемма красный толстый провод. Нужно на нее накинуть плюс, а минус есть на левой стойке коричневый провод.
Вроде как в седанах такой нет. Рад буду ошибаться.
The best or nothing.
дима силя
Сейчас езжу на: 210e 2.2cdi
Сообщение дима силя » 08.01.2016 21:47
Капот открыть,там должны быть + и -,подключаешь провода к акб .И пробуешь открывать с рыбки!
Terlich
Сообщение Terlich » 08.01.2016 22:23
дима силя писал(а):там должны быть + и -,
На маленьком аккумуляторе? Отдельно выведенные? На генераторе? Вебасте?
Где под капотом их безопасно и с толком подключить?
дима силя
Сообщение дима силя » 09.01.2016 19:34
С водительской стороны ,под капотом выведены + и - .к ним подключи через провода акб.У меня + в защитном коробе.- минус стоит чуть левее от + плюса
X3_nuBoBap
Сейчас езжу на: На поджопнике
Сообщение X3_nuBoBap » 09.01.2016 22:22
У товарища 211 как бы...
дима силя
Сообщение дима силя » 10.01.2016 15:04
:ny_tik: Я понял уже
Сообщение Gonza » 18.01.2016 19:20
Клемники "+" и "-" в 211-ых под капотом есть ТОЛЬКО у универсалов!!!
На седанах, +12 можно подключить:
1. под капотом с левой стороны, снимаем крышку (там где предохранители)
2. под крышкой, ближе к стеклу, есть еще одна крышечка, она как раз и закрывает толстый красный провод.
Это и есть +12 на АКБ
Ну а "массу" цепляем прямо на мотор
Terlich
Сообщение Terlich » 22.01.2016 23:21
Terlich писал(а):Здравствуйте, новую тему создавать не стану, тут проблему опишу:
Вроде как в седанах такой нет..
дима силя писал(а):С водительской стороны ,под капотом выведены + и - .к ним подключи через провода акб.У меня + в защитном коробе.- минус стоит чуть левее от + плюса
Gonza писал(а):Клемники "+" и "-" в 211-ых под капотом есть ТОЛЬКО у универсалов!!!
:sh_ok:
Короч забыл отписать. Все гениальное просто: вэдэшка в замок, 5 минут, поворот ключа - багажник открыт.
Мораль: хоть изредка проверять работоспособность замков с ключа. Если честно, то наверное за 5 лет первый раз ключем багажник и открыл.
IKEY.BY
Сейчас езжу на: w211 2007
Сообщение IKEY.BY » 04.02.2016 13:42
Вернуться в «E-class»
