Телефон ЭТОГО Гены тут во всех темах!марина писал(а):подскажите номер этого гены
+375 29 7043123
- Сейчас езжу на: W211
Добрый день подскажите какие блоки sbc подойдут для моего авто win wdb2110161a263393
Заранее спасибо!
Заранее спасибо!
Только эти:Rassomaha писал(а): 21.01.2019 16:50 Добрый день подскажите какие блоки sbc подойдут для моего авто win wdb2110161a263393
Заранее спасибо!
A0054317912
A0054319612
A0084313812
A0094312612
- Сейчас езжу на: w 211
Добрый день подскажите какие блоки sbc подойдут для моего авто win WDB2110061A712593
Заранее спасибо!
Заранее спасибо!
A0054317312Dmiyty-74 писал(а): 29.01.2019 21:11 Добрый день подскажите какие блоки sbc подойдут для моего авто win WDB2110061A712593
Заранее спасибо!
A0054318112
и есть еще замена на номер A009431xxxx
но он у меня почему-то для твоего вина не пробивается
Wdb2110651a018835 подскажите какие блоки подойдут!заранее спасибо!
A0054317112Makar17 писал(а): 16.04.2019 15:32 Wdb2110651a018835 подскажите какие блоки подойдут!заранее спасибо!
A0054319712
A0084319812
A0094312512
- Сейчас езжу на: W211 E240
Добрый день. Может поможете разобраться с проблемой. Купил себе w211 2002 г.в. 2.6 бензин.Горела серая ошибка service brake visit workshop и уже загораеться переодически красная и тормоза пропадают. На данный момент стоит блок SBC А 005 431 97 12. У машины WIN: WDB2110611A098455. Может подскажите номер хорошего специалиста и какие блоки если менять будут взаимозаменяемые. Заранее спасибо!
номера на замену:MrVlad118 писал(а): 10.06.2019 13:29 Добрый день. Может поможете разобраться с проблемой. Купил себе w211 2002 г.в. 2.6 бензин.Горела серая ошибка service brake visit workshop и уже загораеться переодически красная и тормоза пропадают. На данный момент стоит блок SBC А 005 431 97 12. У машины WIN: WDB2110611A098455. Может подскажите номер хорошего специалиста и какие блоки если менять будут взаимозаменяемые. Заранее спасибо!
A0054317112
A0054319712
A0084319812
A0094312512
Не нашел толкового специалиста в своем городе. Скорее всего поеду в брест или минск для нормальной диагностики и дальнейшего ремонта, но если у кого есть контакты толкового мастера из г.Пинска был бы очень признателен.
- Сейчас езжу на: E 211 3.2 CDI 2004г.
Добрый день, вопрос к мастерам которые занимаются решением проблемы с SBC. В моем е211 стоит блок с N. A 005 431 72 12. Недавно загорелась серая ошибка предупреждение о достигнутом пределе эксплуатации или нажатий( по результатам диагностики старом). Около полугода назад выскакивала такая же ошибка,но была иная причина(неисправность ресивера) устранена заменой ресивера с новой тормозухой и прокачкой. Собственно к вопросам.
1. Как можно подобрать блок для замены?цена?что есть в наличии?
2. Что обычно при этом сообщении ( предел эксплуатации)ломается ( выходит из строя)в SBC, поддается ли "лечению" или частичной замене.
3. Если не вскрывать сам блок, а обнулить "старом" будут ли выскакивать предупреждения в случае реальной неисправности SBC.
4.По поводу счеток, слышал ,что ставились двух размеров, 5 см на старых блоках SBC, а 7см. на более новых, хотелось бы узнать это так?...и как это можно определить без вскрытия (может по номеру блока). Заранее благодарю!
- Сейчас езжу на: w211
Добрый день подскажите какие блоки sbc подойдут для моего авто win WDB2112061A369236,по номеру бош 0265960018
Заранее спасибо
Заранее спасибо
A0054317912PONYA писал(а): 19.06.2020 16:08 Добрый день подскажите какие блоки sbc подойдут для моего авто win WDB2112061A369236,по номеру бош 0265960018
Заранее спасибо
A0084313812
A0094312612
Подскажите пожалуйста контакты Гены?!vital.sh писал(а): 07.01.2012 01:53 доброго времени суток уважаемые ,хотелось бы добавить по теме. данная проблема посетила и моего железного друга я просто был в шоке когда на повороте пропали тормоза. и вот я стою на аварийном режиме если короче (а не стал тратить время на "Энергию" так как заведомо один сплошной гемор и на машине нужно ездить часто, ждать нет времени) и я поехал к нашему общему шаману (Гена тебе респект![]()
) я не знаю что он делал но через 30минут я уехал на новом авто. И вот уже 10 дней и 5,5т и нет проблем (я не знаю сколько все проработает но наш знахарь заверил что все будет добра (будет жить мое авто долго и счастливо)а у меня пока не было поводов усомниться в его словах. Так что вы теперь знаете что,где ,и как быстро.
Он сейчас в отпускеSass1991 писал(а): 19.07.2020 13:39Подскажите пожалуйста контакты Гены?!vital.sh писал(а): 07.01.2012 01:53 доброго времени суток уважаемые ,хотелось бы добавить по теме. данная проблема посетила и моего железного друга я просто был в шоке когда на повороте пропали тормоза. и вот я стою на аварийном режиме если короче (а не стал тратить время на "Энергию" так как заведомо один сплошной гемор и на машине нужно ездить часто, ждать нет времени) и я поехал к нашему общему шаману (Гена тебе респект![]()
+375 29 7043123
- Сейчас езжу на: reno
я брал бэушный! и покатался на нем ровно 3 месяца!
лучше взять новый
со старьем никогда не угадаешь. тем более, что машина привередливая
и самому лучше тоже не менять
лучше взять новый
- Сейчас езжу на: e w211
Добрый день подскажите какие блоки sbc подойдут для моего авто wdb2110061a133959
